самому диагностировать как-то можно? пока что нет возможности взять
пока что нет возможности взять другой БП.
UPD.
нашёл такое.
HD4870 LEDs
D1601 – Перегрев
D1602 — Не подключено питание к разъему "A"
D1603 — Не подключено питание к разъему "B"
D601 — Критическая ошибка питания ядра
Предлагаю возможное решение проблемы для всех, у кого карта HD4870 (в моём случае ASUS) вылетает с чёрным экраном во время требовательной игры и на карте загорается диод D601.
Пользуюсь этой картой 3 года, и 3 года с ней эта проблема. Решений найти не удовалось. Кулера вешал где мог, драйвера свежие ставил. Не помогало.
Температура на GPU не превышала 60С.
Недавно опять вернулся к этому вопросу (в отпуске был, и хотелось играть в нормальные игры).
Вот результат моих умозаключений и внедрение идеи в жизнь.
После такого вылета всегда горит диод D601 — "Критическая ошибка питания ядра". Значит пропадает питание на ядре видеокарты. При этом другие диоды не горят, значит питание на карту поступает от БП.
Вопрос: почему пропадает питание на ядре, в моменты его пиковой нагрузки?
Моя версия: перегреваются микросхемы, транзисторы "питающей схемы видеокарты", которая находится в "хвосте" видеокарты, около разъёмов дополнительного питания 12В.
Достаю видеокарту, и вижу справа от большого радиатора GPU маленький радиатор (без кулера) установленный поверх этих микросхем.
Это и есть место возникновения проблемы!
Перегрев элементов под этим маленьким радиатором влечёт нарушение работы схемы питания видеокрты!
Решение: установил маленький кулер направленный на этот радиатор. Снизил его температуру.
Пока ещё немного тестил. Но уже видно что это даёт положительный эффект — пока вылетов небыло!
