Вобщем, проблема решена. Скачал схему на мать Foxcon
Вобщем, проблема решена. Скачал схему на мать Foxcon на таком же чипсете. Нашел по схеме Foxcona, как формируется напряжение питания USB портов. Оно называется 5V_DUAL. Может формироваться либо из 5V_SYS, либо из 5VSB. Начал выпаивать транзистор, который коммутирует 5V_SYS и транзистор буквально развалился. (хотя с виду был абсолютно целый). Решил поступить варварски, чтобы не экспериментировать с подбором полевиков (там они очень маленькие) . Удалил оба транзистора, которые подключают 5V_SYS либо 5VSB к линии 5V_DUAL и вместо первого транзистора (7030AL) установил предохранитель 1,5А. В приложеном файле отображено. Сейчас пишу с этой матери. Всё работает, USB устройства обнаруживаются, данные переписываются, USB устройства извлекаются. Всем спасибо за советы.
bezymyannyy.jpg 36.35 КБ
