похоже определил. 32 контакт на MIO. сопротивление
Неужели так трудно понять, что нужно определить, с каким именно выводом MIO соединен один из контактов PWR_ON?
Причем не обязательно будет прямое соединение - производителю никто не мешает поставить последовательный резистор порядка 100 Ом, например.
Отследить кусок схемы - это не сложно.
похоже определил. 32 контакт на MIO. сопротивление 17 кОм. Напряжение 1.0 v. при запуске напряжение падает примерно 0.2~0.3 v.
