Kpocc, я знаю что должен поднять ЮГ, интересен
Kpocc, я знаю что должен поднять ЮГ, интересен больш 116 пин мульта, я так понял если на нём высокий уровень, то напряжения все в норме и передаёт разрешение дальше, но дальше ничего не происходит....(
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
