а что 50-31=20 ? с
2 Апр 2015 - 20:51
Serhiy
566
-5.18
Да ну? А не 20 нога часом закорочена?
а что 50-31=20 ?
если 19+31 =50 = GND
с математикой все в норме
ну да,так МИО то от гигабайт,то есть 50-31=19=(по даташиту) ATXPG/GP30
Помогите с ремонтом Gigabyte B75-D3V РЕШЕНО
Ойтец Serhiy я, в
Проблема решилась заменой МИО. зачем направлять было
а что 50-31=20 ? с
затупил , каюсь )) таки да ,
Kpocc , видите ли в чем
Вам не в ШИМе надо искать не исправность
о теперь понятно... Хорошо,шим не запускается,можно что то
это нужно перевести было. гуды появятся
получается VR1 НЕ имеет возможность поставлять
Power-Good open-drain output indicating when VR1 is
Шим ISL95836 даташит http://www.rom.by/files/isl95836.pdf делал замеры мультиметром на всех
а может сделать нормальную диагностику ШИМа , вместо
А если МИО не исправен может из
сначала сделайте это не
55пин DPWORK и 68пин LRESET#,оно?
спасибо за пинок:-)
запутался просто. Тогда получается 19
Serhiy , ну по слогам что-ли прочитайте
да , как уже был намек в выше
71+31 ну и так далее:-) Что я не
Serhiy , вам все
не спорю) Да это питание процессора. Я
A15-0 -ресет залипший , без процессора возможно такое
а что 50-31=20 ?
с математикой все в норме ну да,так МИО то от гигабайт,то есть 50-31=19=(по даташиту) ATXPG/GP30
