Кстати замену MOSFET я нашел, только смущает вот
Кстати замену MOSFET я нашел, только смущает вот что:
сгоревший MOFSET стоял в цепи питания памяти, а когда я прозваниваю сопротивление его нагрузки (т.е. выходноую цепь), то получаю 2 Ом (для 2,5В) и 3 Ом (для 1,5В). Поэтому после первой замены MOFSET очень красиво сгорел. Проверил все электролиты, и все полупроводниковые детали, кроме мс.х памяти и жирафного чипа. Куда копать дальше? Без питания памяти материнский биос нормально прходит тест видюхи, а та выдает на экран статические вертикальные полосы.
