Дополнение: Дежурное напряжение (5В) есть всегда и при исправной
Дополнение:
Дежурное напряжение (5В) есть всегда и при исправной работе БП и при проявлении неисправности.
Интересный момент: если БП перестает включаться, то для того, чтобы он снова включился нужно отключить 220В, дождаться когда 5В исчезнет и снова включить 220В. Если подключать 220В раньше, то это не дает никакого эффекта.
Правда после такого "сброса" БП вколючается на 1 сек и снова отключается.
Видимо дело в каком-то конденсаторе...
Подскажите куда копать.
