Блок запускается и работает под нагрузкой , все
Блок запускается и работает под нагрузкой , все напряжения в норме , просто смущает что дежурка 4,8 . До этого во всех БП она была 5 ну 4,9 . А в этом пока не поменял TL431, была 4,23 но даже при таком напряжении БП запускался и нормально работал )) Менял два раза оптрон при одном было 5,25 я решил что это много, и поставил другой , при нем 4,8 , ну так и оставил.
