Измеряем выходные сопротивления и между собой (на предмет
Измеряем выходные сопротивления и между собой (на предмет пробоя ДГС), проверяем диоды -5 и -12 В. Смотрим мультиметром на измерении переменки напряжения на базах транзисторов раскачки, если напряжения на базах не меняются при замыкании PS-ON на землю, перепроверяем питание микросхемы. Если питание ШИМ нормально и при PS-ON в землю на выходах микросхемы на базы транзисторов ничего не шевелится - меняем микросхему.
