Сегодня тестировал долго и упорно, все тесты по
Сегодня тестировал долго и упорно, все тесты по Гпу дискретному идут без малейших отклонений и артефактов, а вот програмка TestVideoRAM под конец выдала ошибку, что может повлиять на видеопамять чтобы она из DDR3 превратиась в DDR2? Прогрев улучшил ситуацию, но процентов на 5, не больше. Встроенное видео работает как надо, изза битого чипа памяти может такое быть? Может контроллер или южный мост либо север? Подскажите пожалуйста.
Бук HP Pavilion DV6-3057ER ГЛЮК?
