В данном случае - нет:-) Поэтому и
20 Фев 2015 - 16:13
PhotoMeD
214
1.08
Нескромный вопрос - вы думать-то пробовали:)?
Поэтому и задал такой вопрос.
Помогите определить транзистор в корпусе SOT-23, чем заменить?
horsas84 Нескромный вопрос - вы чужие
VCO4, смотреть например тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd/vc
Заменил выгоревший диод VCO46. При включении ноутбука он
Понятно понятно.Думаю автору будет полезно обратить внимание
А вы попробуйте - это полезно
А обычная перемычка не поможет?:-)
в данном случае через эту сборку идет сигнал
ESD-защита,так разве её отсутствие может повлиять на
Это не транзистор, L30ESD24VC3-2
Отследите как подключена эта деталь,не факт что там
Материнка zs051 la-a996p Rev: 4.0 Маркировка транзистора на
На ноутбуке,кроме названия производителя,ещё что-нибудь написано? А лучше
В данном случае - нет Поэтому и задал такой вопрос.
