парни, терминологии не знаю, как и большинство чайников, но это не мешает (большинству) прошивать (если правильным) бивасы.
да, много не знаю, не имею прогроматора что упростило бы в разы задачу.
может я такой визунчик, что прошил более 20 плат и 5ти уж точно ноутов, без програматоров, только софтовыми способами.
были случаи подобные этому, но не с ноутами.
с точки зрения железа - что ПС но ноут - одно и тоже в плане софта и прошивок.
на сегодня удалось прошить трижды (включая 1й раз неудачный) отложу на завтра.
тем ни менее, подскажите на предыдущей странице, по командной строке - все там правильно?
цитирую сюда:
phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph
описание:
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd., 2000-2002
USAGE: PHLASH16 [options] [@rspfile] [romfile]
romfile Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
@rspfile Response file containing more options
/A:n 32 bit address where to put the File Image.
/B:file Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
/BBL Program boot block.
/BU[=name] Backup flash memory into BIOS.BAK before programming.
If "name" specified, override the default filename BIOS.BAK.
/C Clear CMOS checksum after programming.
/CS Verify BIOS.WPH image checksum.
/DMC:string Specify chassis manufacturer DMI string.
/DMM:string Specify motherboard manufacturer DMI string.
/DMS:string Specify system manufacturer DMI string.
/DOxx:string Specify OEM DMI string number xx.
/DPC:string Specify chassis product ID DMI string.
/DPM:string Specify motherboard product ID DMI string.
/DPS:string Specify system product ID DMI string.
/DSC:string Specify chassis serial number DMI string.
/DSM:string Specify motherboard serial number DMI string.
/DSS:string Specify system serial number DMI string.
/DUS:string Specify UUID DMI string.
/DVC:string Specify chassis version DMI string.
/DVM:string Specify motherboard version DMI string.
/DVS:string Specify system version DMI string.
/DEV Display device information from WPH file.
/EXIT Exit without rebooting.
/E2 Generate a new UUID when current UUID is (FFF...FFF).
/H or /? Help screen.
/I Verify image size matches flash part size.
/MODE=n Specify mode n (0, 1, 2, 3).
/MFG Manufacturing mode - Automatically reboot without keypress.
/N Program only if BIOS.WPH is different than system BIOS.
/NOB Do not allow an older BIOS to be flashed to the platform.
/NIC Update network controller driver with *.lom files.
/NOBIOSINFO Do not display BIOS date and part number while flashing.
/O Override (disable) all options from BIOS.WPH.
/P Production mode (minimize messages and delays).
/PF=string String to pass on to command line.
/PN Program only if same BIOS part number.
/REMOTE Specify remote operation over RS232
/RO[=name] Read contents of flash part and save to a file.
/R=n Retry flashing a block n times if flash fails.
/S Silent operation (turn off speaker).
/SWAP=NO Disable Axx autodetection.
/T Show debug timing info (Warning: flash is done TEN TIMES!)
/V Verify each block after programming it.
/VGA Update VGA module with *.dat files.
/X Ignore XMS memory manager check.
/Z Zero before erasing a block.
/UUID Generate a new UUID .
/Mod:filename Update current system BIOS with the module specified by
filename.
/Fbin:filename Update current system BIOS DMI with the interface file
specified by filename, do not need image file.
To update entire system BIOS you also need the following file:
BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
цитирую сюда:
описание:
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd., 2000-2002 USAGE: PHLASH16 [options] [@rspfile] [romfile] romfile Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file". @rspfile Response file containing more options /A:n 32 bit address where to put the File Image. /B:file Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file". /BBL Program boot block. /BU[=name] Backup flash memory into BIOS.BAK before programming. If "name" specified, override the default filename BIOS.BAK. /C Clear CMOS checksum after programming. /CS Verify BIOS.WPH image checksum. /DMC:string Specify chassis manufacturer DMI string. /DMM:string Specify motherboard manufacturer DMI string. /DMS:string Specify system manufacturer DMI string. /DOxx:string Specify OEM DMI string number xx. /DPC:string Specify chassis product ID DMI string. /DPM:string Specify motherboard product ID DMI string. /DPS:string Specify system product ID DMI string. /DSC:string Specify chassis serial number DMI string. /DSM:string Specify motherboard serial number DMI string. /DSS:string Specify system serial number DMI string. /DUS:string Specify UUID DMI string. /DVC:string Specify chassis version DMI string. /DVM:string Specify motherboard version DMI string. /DVS:string Specify system version DMI string. /DEV Display device information from WPH file. /EXIT Exit without rebooting. /E2 Generate a new UUID when current UUID is (FFF...FFF). /H or /? Help screen. /I Verify image size matches flash part size. /MODE=n Specify mode n (0, 1, 2, 3). /MFG Manufacturing mode - Automatically reboot without keypress. /N Program only if BIOS.WPH is different than system BIOS. /NOB Do not allow an older BIOS to be flashed to the platform. /NIC Update network controller driver with *.lom files. /NOBIOSINFO Do not display BIOS date and part number while flashing. /O Override (disable) all options from BIOS.WPH. /P Production mode (minimize messages and delays). /PF=string String to pass on to command line. /PN Program only if same BIOS part number. /REMOTE Specify remote operation over RS232 /RO[=name] Read contents of flash part and save to a file. /R=n Retry flashing a block n times if flash fails. /S Silent operation (turn off speaker). /SWAP=NO Disable Axx autodetection. /T Show debug timing info (Warning: flash is done TEN TIMES!) /V Verify each block after programming it. /VGA Update VGA module with *.dat files. /X Ignore XMS memory manager check. /Z Zero before erasing a block. /UUID Generate a new UUID . /Mod:filename Update current system BIOS with the module specified by filename. /Fbin:filename Update current system BIOS DMI with the interface file specified by filename, do not need image file. To update entire system BIOS you also need the following file: BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
