сумбур какой-то, две холодные лампы накаливания может
На данный момент, БП с нагрузкой в цепи +12В (две автомобильные лампы) не включается - уходит в защиту (думаю срабатывает защита по току). Если нагружать постепенно (сначало одну, потом другую лампу) - БП в защиту не уходит.
Когда БП запустился - напряжения, на выходе в пределах нормы.
сумбур какой-то, две холодные лампы накаливания может воспринимать как КЗ, - это нормально
входные конд, выходные нормальные?
ATX на WT7520 не стартует с нагрузкой
