В цепи питания стоят транзисторы N9N03LA, аж целых
В цепи питания стоят транзисторы N9N03LA, аж целых 20 штук, и столько же N6N03LA, на прозвон ведут все себя одинаково (не выпаивая), стоят по 4 штуки на один дроссель. Также в обвесе присутствуют конденсаторы 4v 560мф - 24 штуки, на прозвон - без установленного процессора - больше половины - звенит, показывая при этом сопротивление от 20 до 30 ом, с установленным процессором не звенят, и растет сопротивление. Сама материнка новая, 4 месяца в эксплуатации (и до этого нигде не эксплуатировалась).
Визуально ничего нет. Скачков напряжения не было.
Сюжет такой: Выключил ПК, вытащил мать из корпуса, заменил ножку, воткнул мать на место - и все, больше она не запустилась.
В кризис режиме ведет себя точно также.
При КЗ обычно БП уходит в защиту и находится в ней пока не обесточишь, а тут нет =( Думал может от БП зависит, умный и все такое, взял дешевый китай на 400 ватт, он себя также ведет. Дроссель наврядли мог так повлиять, так как это фильтр же?. Учитывая что 3 месяца плата с ним (с поврежденным) работала без проблем.
подскажите, как проверить правильно транзисторы (под нагрузкой или без?), желательно не выпаивая их? Что еще может создавать такие симптомы?
Что еще нужно (можно) проверить, когда мат плата находится в дежурном режиме?
