1. Подобные платы -
Rimlen писал(-а):
На подобных платах проверяется присутствие проца, заводится (если правильно помню) на мульт.
1. "Подобные платы" - весьма растяжимое понятие:).
2. При штатном использовании SKTOCC# матплата не обеспечивает лог.0 на контакте PSON# разъема БП без процессора, что не соответствует описанию выше.
