Сопротивление гпу на землю 6 Ом (при включении
Сопротивление гпу на землю 6 Ом (при включении 0,89 В на него подаётся)
Сопротивление памяти 131 Ом
ЗЫ Сейчас на фотке рассмотрел 2 маленьких конденсатора слева от кварца, это его выход? завтра ширну на них осцилографом.
GTX 770 Помогите опознать шим
  • Сопротивление гпу на землю 6 Ом (при включении
