Что такое сборка? Я только начинаю разбираться в ремонтах
Что такое сборка?
Я только начинаю разбираться в ремонтах БП и вообщем в ремонтах. Решил начать с БП. Опыта 0.
Кондеры проверяю примерно такого типа прибором, читал что с его помощью можно определить неисправность конденсаторов не выпаивая их из схемы.
youtube.com/watch?v=TrXnuLtUrGw
youtube.com/watch?v=jla7jEwVgsE
Подскажите при тех симптомах что я описал как я понимаю что силовой блок сейчас рабочий? и мне нужно искать проблему в той части что стоит по другую сторону трансформаторов ? то есть в холодной части БП правильно?
И на сколько может отличаться емкость конденсаторов от надписей на них. К примеру написано 1000 МФ а прибор показывает 930 МФ это допустимые отклонения?
Из за проблем в 12 вольтовой цепи, теоретически возможно что из за этого 4 нога сама не садится на 0?
Можно ведь найти примерную схему такого БП и посмотреть что касается +12 вольт и каждый элемент проверить?? или это не логично так не делают?
Блок питания logicpower, шим КА7500 , LM339n
