Такая же песня. BenQ FP 222, после замены
Такая же песня. BenQ FP 222, после замены ламп, обнаружил свист, он точно не из БП. При увеличении яркости подсветки свист пропадает,
может он и со старыми лампами свистел, яркость была какая я не знаю. Все попытки успехом не увенчались, и еще не встретил ни одного
примера (кроме покупки нового монитора), чтобы проблема была устранена. Если получится отпишусь.
