dialer , эту тему я уже читал... получается
dialer,
эту тему я уже читал... получается карта у меня не полный труп: писка при POSTe что она не определяется нет. Биос уже шил. Деталей сколотых нет. Напряжения я так понял (ди и тут Aleksey_56 подсказал) все в норме. Странно, что она 1 раз завелась. Сопротивление памяти порядка 120Ом, сопротивление ГПУ на всех 4 дросселях 17,8Ом, Сопротивление по шине PCI-Ex16 в линии +3,3В: А9, А10 = 430Ом, В8=430Ом, (B10 который в распиновке назван 3.3Vaux на плату не заведен).
Что еще посмотреть надо?
dialer, скажите, какие еще контроллеры на плате посмотреть. Я так понял рядом с ГПУ (точнее левый нижний угол стоит микросхема биос), слева от конектора доппитания микросхема 5359а - драйвер управления транзисторов (не понял какими именно он управляет), внизу под конектором вентилятора стоит LM358 - операционный усилитель. С обратной стороны почти у ГПУ запаяны 2шт линейных регулятора uP0105 (не ясно для чего), и непонятная микросхема с 16 ногами (вроде написано на корпусе ima3221 или ina3221 - поиск результатов не дал), АГА и помоему нашел контроллер питания памяти apl3516a и рядом сним контроллер up1529p.
