Нашёл в кладовке старый системник - AMD5x86 133,
Нашёл в кладовке старый системник - AMD5x86 133, тут же разогнал до 160, Мать - SIS 486 P.I.(496/497). Есть ли на ней возможность установить недокументированную fsb 50? И никак не могу перешить пропатченный бивис - перемычек вроде на это дело не нашёл (интересует поддержка hdd > 8.4). может flasher нужен старый (биос - award 4.51g)? в общем хочу 200 Mh ( проц- adw, запускался на 5 вольт).
Максимум из Sis486rev2A,revC
  • Ну ладно. Поехали: U5super33 on 40MHz bus
  • "Не сбивай меня, я сама запутаюсь! " Интересно сравнить: U5S
  • Ладно. Тогда Prime95 ;) Или Sandra. Никто не перешьет
  • Не... Три из четырех подтестов - целочисленка... Да
  • А у меня такой прикол: втыкаю 2 модуля по
  • Про EDO Тестил иммено Speedsysом EDO и
  • PCI: Зря. У меня жил винт несколько
  • EDO держали SiS 496/7 rev.B4, UMC 8881F/6BF, ALi
  • Захотелось поучавствовать... А Вы все тестируете на скорость с
  • А он плавучку меряет?
  • Кто тут просил сравнительные тесты U5S и DX?
  • После долгих издевательств над ветераном пришёл к выводам: 150=50х3
  • Хм... Если там двоичный код, то там будет
  • ok/ я люблю фантастику плата версии 4S-1 => джамперов
  • Можно. JP5: 1-2 - off, 34 - on. Это
  • Нашёл в кладовке старый системник - AMD5x86 133,
  • 3 ха-ха :) У мну вон rtl8139
  • Нет. :) PCI66 ключ имеет :) Множитель у проца
  • Гы А твои железки часом
  • Большая часть моих железок кушает 70MHz - отборные
  • 1. Да, 50х3 может быть быстрее, чем
  • 1. Имеющийся в наличии X5-133 пошел на 160=40x4,
  • Для этих материнок есть три варианта: 1. Am5x86-133-P75
  • Я пробовал VLB-видюху 1Мб на чипе Cirrus Logic
  • на VLB даже U5S не пошел на
  • VLB видео у меня была (и есть у
  • Ну если POD до сих пор используют для
  • Привет. Я письками мерил овердрайв (насколько я помню
  • POD : Дальний от метро
  • Не подскажешь поконкретней, где в Царицыно и почём
  • Так я и поступлил. Купил пару AMD-X5-133
  • Pentium Overdrive - штука в Москве редкая, у
  • Пень-overdrive в эту мать устанавливается ? Забавная штука.
  • Lewcher прав - нет смысла гнать такое барахло
  • Привет. Когда-то занимался подобными экспериментами и пришел к
