При этом возможно придется заменить соответствующую
iolay писал(-а):
Можно заменить диод, а что делать дальше?
При этом возможно придется заменить соответствующую перемычку, если она успела отгореть. После замены желательно проверить работу платы без гермоблока на предмет отсутствия перегрева отдельных компонентов, адекватности выходных напряжений стабилизаторов на плате.
Было бы неплохо еще и коммутатор в гермоблоке проверить.
iolay писал(-а):
Если есть ссылка с какой-нить инструкцией по ремонту плат для WD
Дык поиск по форуму.
P.S. В случае отсутствия опыта IMHO лучше тренироваться на чем-нибудь ненужном:).
