:( Увидел. Спасибо. LDO питается от DCIN. Про DCIN
:( Увидел. Спасибо.
LDO питается от DCIN. Про DCIN написано, что он "Connect it to the AC adapter output". Но между плюсом питания на разъёме и 24 ногой ISL6251 18 В. На разъёме 19,5.
Да, ноут включается только тогда, когда на кнопке 3 В. Когда на ней 17 В - не включается.
Если он включился и выключился необходимо вытащить - вставить штекер питания. Или просто вытащить, если включался с вставленным штекером.
Штатный кулер шумел не от скорости, а от отсутствия смазки. Разобрать его не удалось аккуратно - рассыпался. Подключил полевиком К3918 так: S на GND, D на +Vbatt, G на базу Q18.
Даже без аккумулятора стартует, но выключается. Для включения нужно вытащить и вставить разъём:(
Откуда берётся напряжение на 24 ноге ISL6251? По схеме из даташита видно, что с AC адаптера через диод. Но какое-то большое падение напряжение на нём получается - 1,5 В.
И почему через эти 13 секунд напряжение на 24 ноге пропадает, хотя на адаптере остаётся?
Acer aspire 5551G-P324G50mNSK не заряжается
