b-dim не регулировка яркости случаем? Без него
на первой плате есть b-dim, на второй на его месте 13в.
b-dim не регулировка яркости случаем? Без него инвертор не запустится... На него обязательно нужно подавать питающее напряжение, сигнал вкл и сигнал яркости.. Уровни напряжения зависят ШИМ..
