Клавиатура даже юсби иногда срабатывала и поймать
Вы его ввели с неработающей клавиатуры, "все стало нормально", но в биос Вас все равно не пускают. Как же это все нормально, если ничего не изменилось?
Клавиатура даже юсби иногда срабатывала и поймать момент не удалось. Если удавалось войти в биос, то и систему можно поставить. В виндовс клавиатура родная не работала, даже после ремонта. Не работал вайфай. Не видел именно мой роутер (другие видел), но мало. Из-за неработающей клавиатуры и вайфай приходилось пробовать ставить разные системы ХРпро, домашнюю, сп2, сп3.
При установке убунты, лубунты или даже просто пробы, без установки работает все и вайфай и клавиатура родная. Печатает все. Юсби после установки или входа в систему работает тоже нормально.
Биос уже не запароленный. На него мне чел дал код. Но в него по ф2 не войти, чтобы дату сменить или вариант загрузки.
Когда я писал нормально. Значит в убунте. Или до установки убунты, когда она опросит устройства и подгрузит дрова.
Винда не хочет признавать клаву свою и не работает. Даже в биос в принципе мне не надо, но систему-винду мне не поставить. Не нажимается ничего. Убунта ставится и работает на раз.
Биос на Вашей плате - U20
Просто присмотрюсь к этому месту на плате внимательнее.
прошить
Прошивается из системы и без ошибок. Толку от прошивок нет. Там в объяснениях изменений прошивки на сайте почти ничего нового. Все три шил разницы нет. Если редактировать только...
Можно ли сделать доступными скрытые настройки в этом биосе?
  • мде... раньше я жирафов только в зоопарке видел...
  • Кто смотрел редактором? Действительно не понимаю.
  • вы прочитать внимательно и осмыслить прочитанное можете?
  • Если честно, то я не слепой и
  • вы с "понятиями"? это не форум
  • "каким боком это к USB Legacy support?" Дык на
  • Что-то чем дальше, тем загадочнее... Внятность изложения на
  • Писал с проблемного ноута. Из пробной убунты, потому
  • maik2 , вы меня простите, но каким
  • Значения опции: Disabled – отключить
  • что "ВоТ"? каким боком это к USB Legacy
  • BoT
  • его нет не только на скрине, так
  • Насчет USB-клавы - Вам понятие/параметр "USB Legacy support"
  • Не понял - но в BIOS Setup Вы
  • Ноут не видит да, но с загрузочного диска
  • это вы писали или бот какой-то? ну,
  • Причину чего? Что ремонтировать? Винду? Так ее
  • maik2, а может причину устранить, а не биос
  • Тоже интересует практический вопрос. Phoenix bios у ноутбука
  • Добрый день.А можно ли в биосе для Samsung
  • Я бы подошёл к вопросу с другой стороны
  • CAS LATENCY ДЛЯ ПАМЯТИ теперь равно 4
  • Сегодня прошил новый биос - потерял где-то 500
  • Преклоняюсь перед Вашей квалификацией. Я не возьмусь
  • Mitry Преклоняюсь перед Вашей квалификацией.
  • видео на ноутбуке дискретное, каким же способом
  • Дык как не ковыряйте из встроенной видеокарты вы
  • ivp Если они всё-таки там
  • 2 Mitry Дык дело не в деньгах
  • Уважаемый ivp почему бесполезно? Мне интересно включение
  • 2 Mitry Дык неинтересно никому этим заниматься,
  • прогу нашёл, но биос она открывает с
  • А что тебе надо там в БИОСЕ? там в
