Честно, сам не понимаю... В моем случае,
Вы вот объясните, откуда на разъеме ноута PSID 4.45В?
Есkb на PS_ID постоянно присутствует импульсный сигнал, логично предположить, что эта цепь работает в реальном времени, а не запоминается что-то в момент включения.
В моем случае, только при подключении БП, т.е. EC посылает reset и посылает команду. Предположение
нижняя полка сколько вольтиков?
Что-то около вольта.
может на досуге поиздеваться и спаять на операционнике неинвертирующий да сунуть в разрыв к ЕСке, чтоб уж совсем форма импульсов была академическая?
На EC форма академическая, на разъеме ноута не просаживается, да и напряжение смущает 4.45
P.S. если БП не определится, то заряд блокируется (из практических наблюдений, не более)
Конечная задача, чтобы заряжал...
Не определяется БП ноутбука DELL Studio 1537
