1. Это я знаю... 2. Номер определен правильно 3. Был
1. Это я знаю...
3. Был не контакт теперь Судя по даташиту 164стр (рисунок 14.1) до нажатия на кнопку старт на ноге 68 (PS IN) нет высокого уровня....а должен быть примерно 3.4В
ИТОГО: До нажатия 67-3.4V 68 (PSIN) -0V 72 (PSOUT) -0V 73(SUSB)-0V При нажатии: 67-0V 68-0V 72-0V 73-0V После отпускания так же как и до нажаитя....Почему до нажатия на 68 ноге нет Высокого уровня....(3.4В)
Asrock-960GM-GS3 FX
