dino Сначала разберитесь с дежуркой. Все
dino
Не стартует никак, ни с нагрузкой ни без нагрузки.
В дежурку лезть затем, что её как-бы нет.
Вентилятор даже на секунду не дёргается.
На выходе в момент старта по нулям.
Сначала разберитесь с дежуркой. Все что сгорело - под замену, затем гляньте предохранитель, он конечно иногда остается живой (Zalman 500GLX который я недавно отремонтировал - дежурка сдохла, а предохранитель остался живой), но довольно редко. Замените мелкие кондеры, как в дежурке, так и в базах ключей, даже если те что стоят еще не высохли - профилактика не повредит. Затем гляньте, должен быть стабилитрон между 2х ног FSDM311 на 18V если мертвяк - то дежурки точно не будет. Без дежурки не будет питания основного ШИМ, поэтому при замыкании PS-on на GND ничего не произойдет. FSP N/PNR/PNF и другие до 450W включительно, без схем APFC - самый простой тип БП, который мне встречался... там обычно проблемы пустяковые. Проще них бывает только халтура, поэтому ищите лучше неисправные элементы.
