Это бывает при равной или чуть более
по +12В напряжение около +12,8В.
Это бывает при равной или чуть более высокой нагрузке в канале +5. Встречается в некоторых моделях FSP.
Если проблема остается под номинальной нагрузкой, то регулируется установкой дополнительного дросселя в канал или заменой Шоттки на обычный диод.
Включайте без защитной лампы.
