Южный мост sis961, северный хез. под радиатором приклееным.
Южный мост sis961, северный хез. под радиатором приклееным. Проц пробовал обычный целик 1.7ГГц, который там и работал до этого и работает нормально на др. материнке. Питание смотрел на HIP6301, VSENS. Так же на мосфетах и HIP6601 все вроде в норме. Хотя непонтяно что должно быть на HIP6301 на ноге Powergood. В моем случае 0.
Программатора нету под рукой.....
