O53 сборка из двух транзисторов.Контакты 5.6.7.8 соеденены на
O53 сборка из двух транзисторов.Контакты 5.6.7.8 соеденены на них должно приходить 5v(по схеме 5V dual) его нет соответственно на ЕС35 его тоже нет. Короткого по цепи этого напряжения - нет. ЕС35 выпаял проверил нормальный Q53 тоже выпаял. Вопрос :где берется в данной плате 5V dual ? Оно где то вырабатывается (где этот узел?) или просто на чем-то просело? СПС.
