Перепроверил. Основные напряжения снимаются с rk3188, значит дело
Перепроверил. Основные напряжения снимаются с rk3188, значит дело не в нем, т.к. он полностью обесточивается. При нажатии кнопки все напряжения поднимаются, но старта нет. При подключении блока питания также поднимаются все напряжения, как и должно быть. Кто виновник?
