Тип датчика Fintek F71882/883 (ISA A00h)
Температуры
ЦП 63 °C (145 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 96 °C (205 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 72 °C (162 °F)
Вентиляторы
ЦП 2121 RPM
Напряжения
Ядро ЦП 1.360 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 5.134 V
+12 V 12.408 V
+3.3 V резерв 3.344 V
Батарея VBAT 3.040 V
Кулер DeepCool BETA 11 (На коробке написано 100W), по спецификации, тепловая мощность CPU: 65W. Во-первых, настораживает разброс между температурой ядер. Во-вторых, температура радиатора не намного превышает температуру тела (пока на ощупь), что опять же настораживает. При этом, что удивительно, все вроде как нормально работает, тормозов не замечено. Обновление BIOS не помогло (хотя иногда помогало в подобных ситуациях). В чем подвох? "Термордатчик" врет?
Re: AMD Athlon 64 X2 4800+ сильно греется
PS. Очередной раз смотрю на напряжения... Вам не кажется, что они несколько завышены? Например +12,408 В не многовато ли? Кстати, с другим БП та же история, напруга на +12 в районе +12,49 или не стоит заморачиваться? (если честно, боюсь за HDD).
Цианакрилатный клей растворяется медицинским препаратом "димексид" (диметилсульфоксид), работать с осторожностью (избегать контакта с кожей, лучше в резиновых перчатках)
Измерьте мультиметром, мониторинг может быть неточным.
