Автор: OEvg85 , 27 сентября 2014
BBCode (added in Drupal 11)
Digidoid
11 лет 4 месяца назад
эта проюлема часто бывает у 4000 4200 5000 5200 (они чаше всего попадались), вобшем нужно сделать скальпирование процесору и поменять термоинтерфэйс (термопасту между кристалом и крышкой). http://www.overclockers.ru/images/news/2005/08/03/x2_01.jpg
OEvg85
Спасибо за совет. Вобщем-то я так уже сделал. Только плюсом ко всему пришлось немного подрезать уплотнитель (черного цвета под "крышкой"), так как без этого последняя плохо прилегала к "камню", в результате температура упала незначительно. Зато после подрезки подложки, замены термопасты на КПТ8 и проклейки Супер-клеем (гель). Система начала проходить стресс-тесты на ура. Наверное, лучше надо было промазать герметиком? Как впоследствии для разборки удалить застывший клей? Ну и напоследок результат.
Тип датчика Fintek F71882/883 (ISA A00h)
Температуры
ЦП 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 48 °C (118 °F)
Вентиляторы
ЦП 1498 RPM
PS. Очередной раз смотрю на напряжения... Вам не кажется, что они несколько завышены? Например +12,408 В не многовато ли? Кстати, с другим БП та же история, напруга на +12 в районе +12,49 или не стоит заморачиваться? (если честно, боюсь за HDD).
PAK
Вместо суперклея лучше было силиконовый герметик использовать (старый черный герметик по возможности макисмально удалить).
Цианакрилатный клей растворяется медицинским препаратом "димексид" (диметилсульфоксид), работать с осторожностью (избегать контакта с кожей, лучше в резиновых перчатках)
Измерьте мультиметром, мониторинг может быть неточным.
Здравствуйте, прикупил себе материнскую плату MSI K9N6SGM-V (она же MS-7309 VER:1.0) и CPU AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+. Включаю в BIOS setup SmartFan с Target = 40C и Tolerance = 1С. То бишь (как я понимаю, самый "чуткий" контроль), при этом тесты в SnM и OCCT завершаются с ошибкой (аж на первой минуте). Отключаю SmartFan, тест идет. Но в AIDA64 наблюдаю:
Температуры
ЦП 63 °C (145 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 96 °C (205 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 72 °C (162 °F)
Вентиляторы
ЦП 2121 RPM
Напряжения
Ядро ЦП 1.360 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 5.134 V
+12 V 12.408 V
+3.3 V резерв 3.344 V
Батарея VBAT 3.040 V
Кулер DeepCool BETA 11 (На коробке написано 100W), по спецификации, тепловая мощность CPU: 65W. Во-первых, настораживает разброс между температурой ядер. Во-вторых, температура радиатора не намного превышает температуру тела (пока на ощупь), что опять же настораживает. При этом, что удивительно, все вроде как нормально работает, тормозов не замечено. Обновление BIOS не помогло (хотя иногда помогало в подобных ситуациях). В чем подвох? "Термордатчик" врет?
