У меня просто предположение. Asrock-и в общем достаточно надежны,
Asrock-и в общем достаточно надежны, но часто встречается
упрощенная схемотехника и слабый стабилизатор CPU.
(зато надежный не-BGA сокет)
Может быть при установке старой видеокарты почему либо
меняется одно из опорных напряжений, от которого зависит
Vcore или Vtt CPU(например какие-то контакты в старой VGA
карте подключены, не так как в новых(ну типа должны быть
reserved, а подключены к GND илм к Vcc например).
То есть процессор повреждается косвенно. Кстати CPU
по кокой линии пробит: Vcore, Vtt или что-то другое?
Да и гибридность материнки совместимость не улучшает
с видеокартами не улучшает, вряд-ли это вообще можно
сделать без "побочных" эффектов.
Видеокарта палит... процессор! (AGP, VIA, s775) КАК?!
