да, относительно земли, извините, что сразу не указал. ШИМ снял - кз на дорожках пропало, прозванивал корпус ШИМ(большая площадка на пузе) с 35 и 34 выводом - сопротивление уходит в бесконечность, между PGND1 (33 вывод ) 35 так же в бесконечность, 33 - 34 тоже в бесконечность. поставил шим на место - опять низкое сопротивление. ШИМ под замену? Транзисторы вроде живые, но не в кз точно.
Между землей и 34 выводом (PHASE1) - 2,6 ом
