ТАААААК дай Бог таланту описать я дотронулся щупом
ТАААААК дай Бог таланту описать я дотронулся щупом до 37 контакта сио-мио (IT8718F) LRESET# и мать выключилась потом сама запустилась показала 33 код потом побежали коды и опять 33 и бежали как-то странно,как будто мигали, код С1 длинный и 2 коротких коротких и выключается 5 сек и включается потом до 26 кода и пропадает клок потом может продолжить а может и так висеть но главное нет ресета залипшего вообще. Толстый щуп и дрожащие от ВОЛНЕНИЯ руки не позволили точно замерить LRESET#
А иногда стартует с 88 кода и оканчивает 26-м
Скажите пожалуйста а что там должно быть и чем мереть осциолрафом или вольтмером
Вообще этот старт стоп самостоятельный очень похож на мультиконтроллер --- но с ходу ее заменить нечем.
Но может я опять чегото не вижу -- поэтому уважаемый maco буду рад любому ликбезу
Материнка ga-p35-s3 залипший ресет
  • Я вроде бы внятно указал :): Если
  • 37 контакт IT8718F LRESET# 68 контакт COPEN# ты
  • на 68 выводе?
  • В идеале должен быть уровень напряжения,
  • p.s. Видеокарта установлена рабочая- проверено---- процессор
  • ура замерел на LRESET# -- 2,5 в
  • ТАААААК дай Бог таланту описать я дотронулся щупом
  • Бвло бы неплохо уточнить, что присутствует на
  • Пожалуйста дайте ссылку на методику поиска обрыва или
  • Блин во время замера напряжений вертел мать -
  • Может конечно это не важно но при замере
  • Нескромный вопрос - вы в курсе, что
  • под см 1,8 ; между юм и памятью
  • Re: POST-388287
  • PMBT2222A поменял -- ничего не поменялось. Нашел такой
  • спасибо этот найти легче -- вечером поменяю --
  • Угу.
  • Думать нынче не модно
  • Q320 вы имели ввиду это?
  • Нда, вы явно чего-то недопонимаете :). Что
  • " Обозначение позиции элемента в схеме. К маркировке
  • Обозначение позиции элемента в схеме. К
  • " на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц?
  • Это не BFT92, а PMBT2222A.
  • на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц?
  • Рядом с памятью нашел сколотый высокочастотный транзистор w1p(BFT92)
  • Не мешало бы посмотреть что творится под процессором,
  • Из недоизмеренного по питанию чипсета - пара
  • Добрый день. Чтож наверное рано опускать руки. Скажите
  • Вообще-то может оказаться вполне адекватным сопротивлением
  • Кз северного моста. заметил 17 ом на дрейн
  • Нормально назовите сигнал - без вашего
  • maco Огласите весь список в цифровом виде.
  • Огласите весь список в цифровом виде.
