Если сформулировать внятно, то на обычной
inze писал(-а):
Может
Если сформулировать внятно, то на обычной матплате (т.е. при отсутствии специальных модулей аля uGuru, например) при отсутствии процессора (либо в случае невозможности работы процессора) POST-коды не выводятся на POST-карты, подключаемые к стандартным шинам обмена информацией.
Pt880 pro-a пост код 01
