7E - да, похоже на память. На SDA,
7E - да, похоже на память. На SDA, SCL посмотрите, есть опрос при включении (может быть короткий, 1 -2 сек).
Коды по проблемам с памятью выдаются не только при проблемах с ее питанием, но и с сигнальными линиями.
Плюс ко всему - контроллер памяти - в процессоре.
Код 23 (Serial device initialization) - очень сомнительно. Посткоды Insyde H2O часто остаются просто кодами. Значения очень сильно зависят от производителя ноутбука (его программистов). Даже на полностью одинаковых платах могут быть варианты.
P.S. Если посткарта без функции памяти всех кодов, я снимаю на камеру а потом в пошаговом режиме смотрю.
В данном случае предыдущий код не сильно важен.
Acer Aspire 5333, PEW71-6582P, темный экран
