а полное название параметра?
биосе обнаружил строчу изменения частоты PCI шины поменял на 33, потом на 66
shock а полное название параметра? Насколько я помню, эта мама "софтово" никакие частоты менять не умеет. Только через перемычки...
Подскажите у кого какие видюхи, и идут ли у кого-нибудь вообще фильмы на этой машине?
P200MMX + Riva TNT2 - все шло, но с небольшими тормозами
K6-2+ 450Mhz + R9000 - все ОК. Mpeg4 раскодировывает на лету.
В любом случае, надо тщательно подбирать софт для просмотра видео, в противном случае тормоза будут... Дело в том, что мощности проца хватает на грани... Поищите по форуму: вопрос просмотра фильмов на П1 обсуждался неоднократно...
Asus TX97-E проблема при прошивке биоса
  • Проверь блок питания, и то, что к компу
  • скоро скоро, еще один подарю мама ожила
  • Что-то и меня тянет на оффтопик....
  • оффтоп ROOT поздравляю с двухтысячным постом! дарю Вам
  • ASUS TX97-E как раз под рукой есть :)
  • А всё обычно неожиданно сдыхает... Асусы тоже...
  • pitbios1 есть и проц(166mmx рабочий
  • Ну вот, не зря я упомянул про
  • Ну, подождём. Как измерите - в ремонт пожалуйста.
  • Ребята, давайте не будем ссориться. Уважаемый pitbios1, хочу разъяснить
  • Санёк Вы сами свой пост
  • А за з....ев можно и от модератора схлопотать.
  • Деньги надо самому зарабатывать, а не п..деть
  • pitbios1 Лучше бы по делу
  • Очень не хотелось бы впустую распинаться, но
  • Сколько на памяти, питание проца. Диагностика начинается с внешнего
  • на 66-ой все тестил. Питания чего и зачем?
  • Стартовал как? на 83 или 66 шине? Начинать
  • забыл об этом написать. Нет не пищит.
  • на отсутствие видяхи пищит?
  • О-о-о ребята, я тут давно не был, тут
  • Я же говорил, что вопрос просмотра видео на
  • У меня К6-2 450 (75х6), 128 ОЗУ, Видео
  • BSPlayer 0.86 overlay mode 1, ffdshow от 13.12.2002
  • вышел на работу - залез в инет...
  • Считаю, что незачем вводить народ в заблуждение:
  • а полное название параметра?
  • Сменил частоту на 66х6 , у видюхи оказалсь
  • logdog От имени тов. J.Steunebrink, который
  • rgt кстати баг обнаружил, не
  • logdog При FSB=83 на PCI вместо
  • Root спасибо большое за файлик,
  • logdog Пробовали прошивальщик с оригинального
  • logdog Что написано на флешке
  • На старых матерях был Асусовый PFlash. Брать на
