Бывают такие трещины,что невооруженным глазом не увидеть)
Конденсаторы вдоль линии pci-e все целы сколотых и поврежденных нет.
Прошивальщики видят карту?
от 1117 могут запитываться как шим-контроллер,так и линейные регуляторы,на плате есть что-то восьминогое(к примеру PSOP-8) с чем звонится выход 1117? Возможно будет что-то типа uP7701,EM5103
Inno3D GTS450 1Gb GDDR5 нет напруги на ГПУ
  • Умею=) эээмммм, так в даташите написано что минимум
  • Считаете, что 4,4 В - это достаточно
  • и еще вопросик, я все таки хочу поставить
  • Я опять поиздеваюсь - вы бы
  • Да, так и есть. Знач все ок с
  • Если резистор с сопротивлением 126 Ом находился
  • Отпаял, тот что подгоревший был, сопротивление его 126
  • Было бы неплохо проверять сопротивления в отпаянном
  • Хорошо, за резисторы гляну, спасибо! Глянул и обнаружил один
  • Было 11,8 В, а стало 11,9
  • На замену SE8117TA можно кинуть AT1117 ? по
  • Скорее мертв, чем жив.
  • Скорей всего, что да! Ну завтра будут уже
  • Походу пробит этот элемент. Поэтому на шиме и
  • с даташита это OUT 2-я нога и 3-я
  • Bishop , поржал. А я
  • Ну я думаю, что кроме этой микросхемы больше
  • ...ну, в принципе, алкоголь, будучи принятым "унутрь",
  • Зачем гадать, когда есть мультиметр. Можно было
  • Ну сбитых элементов нету уже, те которые были
  • Могу погадать, что стабилизатор +12V-->+5V реализован
  • Не обратил внимания...Спасибо за подсказку, maco! А теперь вопрос,
  • Crossmen92 , вы документацию хоть для
  • Та к сожалению, осцилографа нету. Я не написал,
  • Вроде как все условия для запуска шима соблюдены,
  • Замерял на всех ногах ШИМа напряжение. Жду вердикта!))) 1
  • Естественно на дросселях. С донора буду
  • точно такая проблема,только где такую шимку найти?
  • Именно так и есть в большинстве случаев
  • ага, я понял! А я чет подумал, что
  • шим гпу NCP5395Т
  • ну я завтра все таки постараюсь привести все
  • Если все транзисторы рабочие (проверены на открытие -
  • не меньше 1 Ом, и не больше 1.5
  • Сопротивление гпу какое?
