Кстате ШИМ при этом греется примерно до 40
Кстате ШИМ при этом греется примерно до 40 градусов.
Да, прям перед резистором 5В по схеме R37, а сразу после него 3.7В. Замерил падение напряжения на этом резисторе вольтметром, показало 1.24В
Замерил сопротивление резистора, чётко 10 Ом.
IW-ISP300A2 / ISP300AX-X, есть дежурка но не стартует (решено)
