Если процессор не работает, то никаких посткодов вы
Если процессор не работает, то никаких посткодов вы и не увидите, так что разберитесь лучше с питанием процессора, посмотрите разрешения работы (vr_on) и осциллографом обмен на последовательной шине между ШИМ и процессором (ноги 5,6,7).
Есть более простой способ проверки целостности ISL95336 и ее обвязки можно снять резистор, который стоит с 18-й ноги на землю, в таком случае ШИМ должен запускаться и выдавать напряжение в 1,1 Вольт даже без процессора.
