C первым всех :twisted: Решается
Mistery писал(-а):
Карта Radeon9000. Наверх кулер не поставить, так как под картой модем, а под ним звуковая(PCI только два). Нагрев не помагает (после часа игры в Underground 2 до радиатора не дотронуться, а он всеравно как вкопанный). Подковырнуть? Сто пудов сламается что-нибудь. :oops: Попробую лезвием и оплеткой от струны (на счет струны я догадался (1-я), но она толстовата). Если у кого еще есть идеи или проверенные способы поделитесь????????????? :oops: #-o
Решается просто (при нехватке места) на скобе прикручиваеся любой вентилятор от 8 см над платам сверху так чтоб дул на радиатор видяхи скоба крепится там же где платы... и ничего при этом ЛОМАТЬ НЕ НАДО :twisted:
