Восстанавливал дежурку в таком БП. Заменил S8050d на
Восстанавливал дежурку в таком БП. Заменил S8050d на s8050c (меньше усиление) и KA3844B заменил на UC3844BN.
Дежурка появилась, но 1,3в. В чем может быть причина?
Доработка Coonix 500w
  • Нет именно fr203.
  • Может FR302? Можно в +5SB воткнуть горелый 2045.
  • Подскажите пожалуйста, можно заменить fr203 на her207?
  • Я так и не понял что я сделал,
  • Замены нет пока. Есть fr202 но он на
  • А заменить нечем? Неприятный дефект. Быстрее всего
  • Есть такой БП, занижена дежурка. Есть следы перегрева fr203
  • Дело времени - вспухнет или того хуже из
  • Здравствуйте. У меня такой вопрос : На линии +12в были
  • UAM, спасибо Вам большое за помощь! БП работает :)
  • Конечно, они все через обмотку трансформатора должны
  • Когда выпаивал радиатор с шоттками, отогнул дроссель линии
  • Линия 3,3в берется с обмотки 5в. Получается, должно
  • Это как? Между крайней и средней ногами
  • Может такое быть, что я перегрел шоттки? И
  • Нет. У меня одна только мысль, кз на конденсаторах
  • Я уже предлагал повесить защитную лампу и принудительно
  • Выпаял я два 30cpq150pbf и вернул обратно v40100c,
  • При замене диодов на шоттки, напряжение в
  • Я не знаю что уже делать. КЗ не
  • UAM, по порядку. Поменял усе электролиты, впаял два 30cpq150pbf.
  • Запутали. То дежурка просажена. То вдруг нормальная.... Давайте с
  • Дежурка уже 5,15в Вешал нагрузку, автомобильная лампа, проседает на
  • Если на входе компаратора 2,5в, то разбирайтесь с
  • 1,5в и 2,5в получилось увидеть. 1,5в это контакт крайний
  • Не обязательно КЗ. Что на входе TL431 в
  • Я менял все конденсаторы в бп. Все параметры
  • После включения бп в розетку, без попытки запуска,
  • А если +12 нагрузить на 50-150 ватт, тоже
  • Впаял два 30cpq150pbf и бп не запускается. При
  • Еще такой вопрос. Внутри дросселя груповой стабилизации находятся два
  • Можно. Если место позволит. Нельзя оставлять длинные ножки
  • В этом БП выходные конденсаторы 2200мкф. Можно мне
  • Спасибо за ответ :) На дорогой БП нет денег...
  • 1. Можно оставить без радиатора, но если есть
