R38 в норме. Что дасть нагрузка в
R38 в норме. Что дасть нагрузка в 1A, если напряжение проседает при 100ma?
Сгорает ШИМ и полевик в IPHS4L19
  • Что-то я его на схеме не вижу...
  • Просто я его на схеме не наблюдаю, и
  • ну вообще-то ДроссельГруповойСтабилизации это не транс, ... где-то
  • Нагрузил 5v на 10 ОМ, как результат резистор
  • Честно говоря у меня тоже на транс подозрения,
  • Жареный ДГС
  • Ну, это я знаю, вот только у меня
  • Резисторами: 33 Ом, 5 Вт на 12В линию
  • У меня нету чем их нагрузить. И интуиция
  • Может все же нагр у зите оба канала?
  • А от чего оно может расти? Что способно
  • А может быть наоборот? Растет напряжение на
  • Диод в норме. При чем, если подкинуть диод
  • С31 и С32 вчера еще заменил. Диод заменю.
  • Я тут подумал. Кажется TL431 - исправна. Проверяйте канал
  • Вам дают дельный совет нагрузите оба канала
  • Хммм... TL431 (KA431) - заменить?
  • R38 в норме. Что дасть нагрузка в
  • Обратная связь не только с 5В идет,
  • Да, там есть токоогранечительный резистор. При подключении лампы
  • Я думаю там стоят токоограничительные резисторы. Кстати, а
  • я извиняюсь, вы светодиоды к 5В без резисторов
  • Заменил на аналог (диод шотки 8A 40V). В
  • Проверить заменой D34 - SRAF860?
  • Не будет. Здесь что-то не так с 5
  • Без нагрузки напряжение задралось вверх. Нагрузите канал током
  • Кажись нашел. По питанию инвертора пробита транзисторная сборка.
  • При самой малой. Даже от вышеупомянутых светодиодов.
  • Вам бы научится нормально объяснять свои действия. Тут
  • Купил новый ШИМ, и полевик. Поменял резисторную обвязку,
  • Логика действий- визуально посмотреть поведение напряжений. Светодиоды -
  • Чего?.... сразу сгорели или ещё помучались:) а С31 С32
  • Т.е вы подключили светодиоды (какие? и главное
  • Так как написано, к 5 вольтам холодной стороны.
  • Куда куда вы там светодиоды подключали?
