Премного благодарен. То что надо. Нет напряжений при
Нет напряжений при включении - обнаружил следы пайки шима памяти. Стоит DQ=CJ, вторая строка 121. Это и должно стоять? Подскажите кто это такой.
Кроме того, прозвонив линии пси-е, обнаружил на одной сопротивление всего 10 Ом, когда на других 10 кОм. Походу пробитый чип, вот и нет напряжений. Сниму чип, посмотрю что под ним.
И еще, ребята, подскажите надежного поставщика чипов.
