Выходные напряжния стабилизаторов контролируются. Когда напряжения (или
Выходные напряжния стабилизаторов контролируются. Когда напряжения (или одно напряжение - в зависимости от конкретной модели power sequence) достигают требуемого значения, формируется активный сигнал PWR_GOOD для соответствующего стабилизатора.
Для этой платформы IMHO предсталяет интерес стабилизатор напряжения питания HT (он запускается последним).
Контроль может осуществляться как на дискретных элементах, так и на специальных контроллерах (IT8282M, например, хотя он слегка древний:)). Один из сигналов PWR_GOOD подается на ЮМ и служит точкой отсчета для дезактивации PCIRST#.
Где конкретно искать интересующие сигналы на вашей матплате - не подскажу.
Если хочется поглядеть на power sequence, то у AMD были доступны документы на более старые ЮМ.
Asrock 970 PRO3 залип Резет.
