я поспешил с выводами - все-таки стабильна на
я поспешил с выводами - все-таки стабильна на 550мгц только в играх. Из комбастера падает. Попробовал специально занизить питание до 0,962 - практически сразу выпала. То есть, как вариант, возможно, что чип действительно несколько деградировал по электрическим параметрам, поэтому для его стабильной работы нужно выше напряжение, но, получаем как следствие повышенное тепловыделение на системе питания и ее возможный перегрев...надо проверить это.
