Всему виной моё невнимание и smd предохранитель на
Всему виной моё невнимание и smd предохранитель на плате питания матрици "F1". Из-за него 5 вольт не проходили на пол платы - только на проц. Заменил на нулевую перемычку, ток предворительно замерил-42мА. Мон работает уже сутки, а предохранитель видимо выбило из-за скачка напряжения!
