Внимательно осмотреть все слоты PCI и PCI-Ex, слоты
Внимательно осмотреть все слоты PCI и PCI-Ex, слоты памяти на чистоту и отсутствие горелостей.
Проверить правильность установки всех перемычек на плате.
Из активных компонентов: южный мост, MIO, сеть, звук, JMB363, клокер. Может еще что упустил конкретно для этой платы.
Раз ничего сильно не греется, снимите радиатор с южного моста и проверьте нагрев сначала в дежурном режиме. Если не греется, включите плату и опять проверьте.
